#1 Skrevet Desember 25, 2004 Har hatt problem i lengre tid med at bilen ikkje dreg som den skal. Var ute og køyrde istad og syns bilen gjekk bedre enn på lenge! Er ganske kaldt her no... minus 21... Kan dette ha noko med det å gjere? Eller er det noko ant..? *forvirra* 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Desember 25, 2004 Kald luft tar mindre plass en varm - ergo får du mer luft(Oksygen) inn i forbrenningskammeret enn når det er varmere. På noen biler kan dette være ganske merkbart. Av samme årsak man bruker intercoolere på turbobiler - turboen og trykket den lager utvikler varme (varm luft) - intercooleren kjøler den ned igjen før den går til forbrenning. Sånn kjapt forklart 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
