lavtrykktilkobling AC S6 Plus
hvor sitter lavtrykkstilkoblingen på S6 plus? har funnet høytrykken som sitter på ac radiatoren, men ikke lavtrykk
Se etter koblingen på returrøret inn på kompressoren, dette er det tykkeste røret. Vanligvis er denne koblingen nert torpedoveggen der røret kommer ut, mulig du må fjerne noen deksel for å komme til.
vi var to stk som nesten glante ihjæl oss, men fant den ikke. kan se litt til, takk for tipset
Mener å huske at det ikke er noen vanlig lavtrykkskobling på disse, men at man må skru ut lavtrykksbryteren oppe ved fordamperen og koble seg på der. Man må da koble en ledningsstump i kontakten til lavtrykksbryteren for å få kompressoren til å starte.
akkurat, men koble så kompressoren går?
Laske over bryteren så kompressosen starter, må få startet den under fyllig slik at man får på all gassen.
Dette er en pressostat som til vanlig hindrer kompressoren i å gå hvis trykket blir for lavt.
jaha, er dette noe spesielt på disse att kompressoren skal startes under fylling? skal den gå under hele seansen, fra tapping, vakumering og fylling?
