Har problem med temperaturmåleren i dashbordet. GOLF 2 16v 89 mod
Har en lampe so blinker i dashbordet mitt. Har en golf 2 16v 89 mod. Den røde lampen er plasert attme målaren som måler temperaturen under panseret.. Lurer på om noen har hatt eller har samme problemet? Noen som vet om det er farlig å kjøre når det blinker? Bruker ofte å slutte å blinke når viseren nærmer seg midten.. har dårli termostat så det ar sin tid før viseren er på normal temperatur.
skal være et symbol som viser hva det er som blinker .. men du har da ingen måler som måler temperatur under panseret?
hvis det er vanntemp måleren du tenker på, hvor lampa er midt i måleren, så kan det komme av defekt vanntemp måler (sitter på siden av toppen, liten duppeditt med kabelsko kobling .. eller det kan være nivåføleren på vannet som sier at det er lavt med vann
jeg vil annta det siste i grunn. da du sier det endrer seg da bilen blir varmere. for da øker jo trykket i vannsystemet og vannet stiker i ekspansjonstanken :) prøv og ta av sensoren til nivået til vannet. og sett en kabel mellom terminalene der, start, og sjekk om det samme skjer igjen :) om ikke, så har du feilen din der
Takk for svar :) Skal prøve det du skrev ;)
