Bremseproblemer på 200n trenger hjelp!
Bremsene fungerer helt normalt, helt til jeg har kjørt 5-6km da begynner bremsene foran på høyre hjul å ligge på mye! Har prøvd å bytta calipter skive og klosser men ingenting hjelper:/ Hva kan problemet være?
Ola
Byttet hele calipern, inkl braketten med gliderne?
Isåfall, prøv å bytt bremseslange på høyrehjul og løsne bremserøret fra bremsemastern og blås igjennom med trykkluft...Hvis ikke er det noe feil med bremsemastern, eller det kan være ABS sensoren som tuller og gjør at ABS bremser..?
Har byttet alt ja, tilogmed byttet hele fjerbeinet med hjullager osv.. Kan abs systemet forårsake dette altså? Hva om jeg prøver å ta ut sensorene?
Ingen som vet noe mere konkret? Prøvde å blende bremseslangen på høyre side for å se om det hjalp, men da flytta problemet seg over på venstre side:O hva kan feilen være?
Jøss... Hørtes merkelig ut! Prøv å koble ut ABS styreenheten da? Ta ut sikringa ellerno...
Jeg hadde samme problem på en Jetta. Bytta hovedbremsesylinder, problem løst.
Hmm, har tatt av kontakt på abs hjerne osv, det hjalp heller ikke.. Må vel ty til ny hovedsylinder da.. Noen som vet om denne er lik på en audi 100quattro 89mod?: klø :
Da er det nok hovedsylindern ja.. Hvis det er en 89mod med ABS så mener jeg detta er likt ja..
Da skal jeg sjekke opp dette, kjedli å ikke ha bremser som funker som de skal i disse sommertider: gråter :
På 200 er delenr 441611021B
På 100 er delenr 441611021A
Ser ellers likt ut..
Kjenner ikke delenr, men hadde samme problemet på min 200 etter en tur på isen i Sigdal... kjørte siste biten hjem på tredje gir med fullt turbotrykk før det plutselig smalt som f.. og "noe" løsnet... Da gikk det unna gitt:D Byttet hovedbremsesylinder- problem løst!
