#1 Skrevet Juli 21, 2009 (endret) hei, skal bytte til 5x112 boltdimensjon på competitionen min, og har funnet ut at A4 quattro bruker samme hjullager (75mm) og har like mange tenner på akslingen ifølge Meca sin webshop.. men fant ingen spindler på meca sine sider, så lurte jeg på om di og er like? noen som har gjort dette før eller ? trenger vell ikke gjøre noe bak utenom å sette på 5 bolts skive da begge er 245mm, men fremme så står på meca at min har 280mm skive, mens S2'n har 276mm.. stemmer dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 21, 2009 Hvis du skal bruke a4 nav i 80 lagerhus bygger navet 18mm for lite slik at du må ha spacer bak skivene for å få de på rett plass i forhold til calipper. og så må kanten rundt lageret slipes av slik at ikke navet tar i lagerhuset.. på min audi 80 b4 2.3 var skivene like store som s2 men de ifra s2`en var tykkere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 21, 2009 Hvis du skal bruke a4 nav i 80 lagerhus bygger navet 18mm for lite slik at du må ha spacer bak skivene for å få de på rett plass i forhold til calipper. og så må kanten rundt lageret slipes av slik at ikke navet tar i lagerhuset.. på min audi 80 b4 2.3 var skivene like store som s2 men de ifra s2`en var tykkere. 18mm var jo ganske mye.. må vell kjøpe 20mm spacere i tillegg da, er det noe bra å kjøre med da? sliter vell mye på hjullager på en 300hk bil det eller? noe annet som er lettere eller billigere å gjør? skal jeg ha spindler fra S2 så må jeg vell ha nytt lagerhus i tillegg? for den har 80mm lager hva med RS4 spindler? noen som har info om det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 21, 2009 det enkleste blir vell å få tak i hjullagerhus med nav ifra s2 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
