#1 Skrevet Juli 23, 2009 (endret) Hallo der. Har en S4 2.2 20Vt som får for feit blanding. Har coiler (034high) , nye plugger, ny lambda, og prøvelånt en lmm hos en kamerat. Co kom på 0,7% noe som er litt for mye. Det lukter bensin av eksosen åsså. Siden dem fleste tenningsdeler er byttet, er det mulig det kan være lekasje på vakuumsiden en plass som gjør dette? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 23, 2009 Har du målt signalet fra lambda, på tomgang /varm motor ? Signalet skal typsik pendle fra 0,3 til 0,7 volt ( 0,45 volt ~ AFR = 14,7 ), med en frekvens raskere enn 1Hz (dvs raskere enn 1 gang pr sekund). 0,10 volt - indikerer mager blanding 0,45 volt - AFR ~14,7...ønsket verdi på tomgang (lav belastning) 0,90 volt - indikerer fet blanding Ikke uvanlig at lambda sensorer feiler og viser "mager blanding", mens motoren går "fet". 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 24, 2009 Ikke så veldig god med mulimeteret da.. Men skal klare måle volten.. Hvor kobler jeg meg på forresten? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 25, 2009 Generelt for 3-leder lambda (O2) sensorer 2 hvite ledninger, går til varmeelementet. 1 sort ledning, signal til ECU. Du skal måle mellom jord (bilens chassi) og den sorte ledningen. Motoren må være driftsvarm og gå på tomgang. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 25, 2009 Hmm hvordan er du sikker på at den får for feit blanding egentlig, er det i forbindelse med EU? Hvis du har målt bilen på et CO apparat på et verksted evt, så vil jeg tro at katalysatoren(ene) dine er ødelagt. For bilen SKAL ha en CO på rundt 0,7 uten kat... Men under 0,5 med kat som fungerer... Bilen går ikke gjennom EU med CO over 0,5. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 25, 2009 Hmm hvordan er du sikker på at den får for feit blanding egentlig, er det i forbindelse med EU?Hvis du har målt bilen på et CO apparat på et verksted evt, så vil jeg tro at katalysatoren(ene) dine er ødelagt. For bilen SKAL ha en CO på rundt 0,7 uten kat... Men under 0,5 med kat som fungerer... Bilen går ikke gjennom EU med CO over 0,5. Er lite med cat'er igjen.. Dem står på, men er ingenting inni dem. Så 0.7 er normal co? Var på EU kontroll dette fikk anmerkning. Kanskje jeg skal slutte lete etter feil på bilen nå da. Bilen funker utmerket bra, og drar fint. Kjørte på 0,79 pr.mil her om dagen, men vet ikke om den digitale måleren er til og stole på. Syns det lukter dritt av eksosen eneste! (bensin?) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet Juli 25, 2009 Bilen din er i skjønneste orden den, du må få på kat(ter) eller prøve å trikse med E-85, men det er ikke å anbefale hvis du ikke har bredbåndslambda.(kan gå for magert med for mye innblanding) Da vil du kunne få ned CO. Det lukter dritt av eksosen uten kat, sånn er det bare...hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet April 8, 2010 med kat lukter det bare egg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
