Forbruksmåler audi s2 stopper opp
har en forbruksmåler på ein 94 mod s2 som plutselig bare stopper opp og noen ganger bare går opp og opp .. og noen ganger virker den ok .. regner med det er noe med chip i hjernen lr selve "kjørekomputeren" eller kan det være luftmassemålern som gir noe feil resultat så sporadisk ?
Hadde samme feil på en 200 med MC motor, der var det dårlig kontakt i en av stikkene som gikk inn på luftmengdemåler.
regna egentlig med et er noe med luftmassemåleren ja , er vel bare å handle en ny med en gang :) har stått på et eller anna kn konfilter så regna med det er på tide å bytte den da jeg skal sette inn en luftfilter boks straks ..
Siden det er to vidt forskjellige systemer på de to motorene så er det ikke sikkert at dette kan være feil på din. Hos meg var det kun dårlig kontakt i en stikk.
joda ,men forbruks signal ifoen kommer vel fra luftmassemåleren og map sensor og luft trykk sensoren inne i bilen regna i med . får studere på d ein gang i har tida ..
