Gassheng Audi a4 Turbo 1996
Ved skifting av gir legger jeg merke til at gassen henger litt.
vet ikke helt åssen jeg skal forklare, men når jeg har har full gass å slipper opp for å gire, så stiger turtallet litt før den detter ned.
Ser at gasspjelet får en liten ''sprett'' når jeg går fort av gassen.: rolleyes
Noen som har noen tips til forbedring?: klø :
Prøv med en grunnstilling av spjelet via VAG-COM.
Om ikke det fungerer forsøk en rens av spjel :)
Morten
Det er jo waierstyrt, så vag.com har vel ikke noe kontakt med den?
Rens av spjeld skal prøves;D
Er likt på en kammerat sin ... skal ikke være slik da ?
Eller mulig noe chipping som gjør det ?
Tipper at om du går av med gassen et lite sekund før du clutcher, så vil ikke dette skje. Har vært slik på alle mine bile i alle fall.
Tror det kommer av treghet i vaier.
Den var sånn før chipp.
Mulig prøve å smøre opp gasswaiern.
Syntes ikke det er noe særlig å kjøre med når man gasser litt aktivt. da det høres ut som jeg ikke slipper gassen i det hele tatt når jeg girer:P
men er d ikke en sånn bryter under clutch pedal??? som styrer turtall på girskift???? synes jeg leste det 1 gang
Selv om den er wire styrt så har vagcom kontakt med denne, prøv å rens
gasspjeldet og kjør en grunninnstilling.
Om ikke så kan det hjelpe og rense opp tomgangs regulator. Eventuelt, kople denne fra på varm motor og se om problemet fortsatt er der.
Hvor ssitter tomgangsregulatoren?
