kommer ikke en dråpe bensin- k-jet 10v turbo
Har nå fått koblet opp motorstyringa (orginale) på bilen, og det gnistrer på plugga : smil :, men det kommer ikke en dråpe bensin ut fra dysene, har tvangskjørt pumpa, og det kommer bensin ut fra returen på k-jet'en, men ikke ut til dysene. dette er da orginal k-jet fra 10vt mc1 turbomotor, og k-jeten har vært helt bensintom, og stått i garasjen en del uker nå, noen tips og triks her?
se etter at det ikke er luft lekkasje. og prøv å dra opp det lokket inni mengdefordeleren med en tang mens du kjører den på startern:) da må du ha av den belgen på toppen av mengdefordeleren..
har hørt k-jet er veldig ømfintlig på falskluft ja, men tro nå jeg har fått tetta alt. men det kommer liksom INGENTING.
bensinmengdefordeleren har en trykkjusteringsskruv på fremsiden. Den kan du ta ut og rengjøre. Samme med alle dyseslangene. Så ser du om d kommer bensin ut der. Kan være tette dysespisser også.
Hvis bensinpumpa leverer for lavt trykk, vil d ikke komme noe bensin ut av dysespissene.
alle dysespissene blir vel ikke tett.. aldri vært problemer med den fordeleren. at bensinpumpa leverer for lite trykk er lite sannsynlig da det er alltid vært kjet på bilen.
prøvde ikveld å løfte opp spjeldet mens bensinpumpa gikk, og det spruta bensin ut fra dysa jeg tok ut, så da er problemet falskluft et sted, så det er vel bare å lete.. :)
har et lite spørsmål om 10vt. kan man blende alt av slangeutganger på både innsug og den gummibelgen over k-jeten, og fremdeles motor som oppfører seg normalt? har selvfølgelig satt på fra wastegate, ut til hjerne, ut til oppvarmingsregualtoren, men ellers er det meste blenda, er en ventil på baksida av k.jet boksen med en brun kontakt, denne har jeg også blenda. tenkte bare det er greit å spørre. :)
tomgangsregulatoren kan du ikke blende bort da..
den har jeg koblet fra toppen og inn til innsugsbelgen bare..
det må iallefall være en lekasje. er vakumet fra motoren som drar opp det lokket. det gikk ikke tungt?
