#1 Skrevet Juli 28, 2009 Starteren på 100'en er vrang. Starteren slår inn og funker som normalt på første forsøk ca. 1 / 3 ganger. Når den ikke funker hørest det ut som den bare spinner og så kommer det et lite "kakk" når jeg slipper tenninga. Noen som har vært borti det samme, og vet om det går an å plukke fra hverandre/smøre opp eller om det er tenner som mangler en eller annen plass? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Juli 28, 2009 Plukk den fra hverandre, har hatt samme problemet jeg også, skal til med samme operasjon på en annen starter. Ble veldig bra sist jeg gjorde det iallefall. Kjør på med noe rensemiddel innvendig når du har åpna starteren, blir veldig mye "sot" fra børsten som legger seg over alt, gå over alle komponenter, jeg brukte brakecleaner og elektrorens. Legg merke til hvor det er fett før du rengjør slik at du vet hvor du skal ha på nytt fett. På akslingen til bendixdrevet hadde jeg på noe motorsykkelkjedesmøring. Skal se om jeg ikke får tatt ei overhaling på starteren min i løpet av et par dager, så kan jeg ta noen bilder og legge ut. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Juli 28, 2009 Det hørest bra ut :-) Hvor sitter starteren (under, til venstre foran kassa?), og hva må evt. av for å komme til? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Juli 28, 2009 Starteren sitter til venstre foran kassa ja når du står å ser på bilen med fronten mot deg. Sitter festa med 2 bolter, 5/8" tror jeg passa best. Disse kan sitte ganske hardt, ene bolten må løsnes fra baksiden, så du må legge deg under bilen, men det er forholdsvis greit å komme til. Og husk, koble fra battereiet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Juli 28, 2009 Hadde bilder fra forrige gang jeg overhalte en starter, så har laga en guide:http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=162555 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Juli 29, 2009 Fikk ikke sett denne guiden før jeg startet. Men det gikk forsåvidt greit. Rengjorde kun rundt drevet og innmaten der jeg delte starten. Det var uansett en suksess, starteren slår og drar rundt hver eneste gang! :-) Takk for all input, blir vel til at jeg går litt grundigere til verks evt. neste gang den svikter. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
