Uorginal vagcom kabel, farlig?
Stemmer det at bilen kan ta noe skade av å bruke uorginal vagcom kabel? Leste noe om ecu kunne ta kvelden blandt annet..
med uorginal så kan det hende at ikke alle feilmld kommer fram.
Om det er skadelig, vites ikke.
sikkert mange inn her som har uorg. kabel, de har væll svar=)
Jeg har uorginal kabel, har kjøpt lisens i etterkant, ingen av bilene mine, eller andres biler som har tatt skade iallefall.
Tror det mest overhengende problemet er det som er beskrevet på sidene til Ross-Tech:
http://www.ross-tech.com/vag-com/aftermarket-radio.html
Det kan skje med noen typer radio/cd-spillere at den såkalte k-line blir strømførende (12V) når man bruker original isokobling. Med dårlige kabler kan man da risikere å kvelde PC'en som er tilkoblet ihvertfall. Om det kan gi skader på ECU fikk jeg ikke helt inntrykket av på den siden.
