det spøker i passaten.. HJELP!
noen som vet hva da 2 releene bak sikringsboksen er? står 79 og 178 på det. 178 må vel være til bremseservoen? men hva er det andre til? om jeg starter bilen med el uten de releene spiller ingen rolle:(
fant ut idag at det var batteriet som var helt gåent. kjørte test på batteriet, der den viste helse 0 % :)
nå som batteriet er byttet, funger det fint:)
Litt Off topic, men når jeg slår over fra park til kjørelys (xenon) så blinker/flasher airbaglampa, beltelampa å håndbrekklampa.
Noen som har tips for å ikke få diskotek i bilen når jeg skal på med kjørelys?
Erfaringer med WIRE FIX fra Dubdal Traiding?
tar denne opp igjen. når bilen går på tomgang går den uten å stoppe. så fort jeg gasser litt begynner den å tulle. Skal å sies at om bilen står noen min etter den har gått så forsvinner ikke displayet men om jeg setter på tenninga med en gang den har stoppet så forsvinner dispaly. Er vel tydlig det er noe som går varmt.. bare finne ut hva:confused:
