Bytte av regreim og toppakning på golf 3
Lurer bare på om det er vanskelig/dyrt og bytte regreim og toppakning på bilen? kikka på den i dag, og da så jeg at det må byttes asap! : gråter :
Lurer bare på om det er vanskelig/dyrt og bytte regreim på bilen? kikka på den i dag, og da så jeg at den må byttes asap! : gråter :
Er det 90Hk-motoren du har i bilen da? Greit å oppgi litt tekniske hidden også..: rolleyes
Men om det er 90hk så er det en grei jobb.. Har gjort det på min, og man trenger ikkje de store kunnskapene for å få til det. Bare pass på at du setter på reima likt med den som er der nå. Jeg har brukt å merke med hvit merketusj på reim og hjul før jeg demonterer, og så teller jeg tennene imellom merkene, og merker så den nye. Da har man iallefall noe å gå etter, men er også greit å finne merkene som er på hjulene som må posisjoneres mot hverandre. Haynes-boka er grei å ha ved slike jobber....
Motoren din er blandt de motorene som er enklest å skifte reg.reim på av alle VAG motorer.
Kjøp deg evt. en haynes bok på biltema om du ikke har vert borti noe sånnt tidligere.
Pass på å still inn på merkene og lag deg evt. egne merker før du tar av reima så er du sikker på at alle 3 hjula havner på samme sted når nye reima settes på. Blanko Penn er ideél å bruke til sånnt;) Lag merker på hjulene og på et punkt på motoren bak hjulet så ser du om de flytter seg;)
Av verktøy bortsett fra det normale som fastnøkkler og pipesett
5mm umbraco
6mm umbraco Fortrinnsvis på pipe.
verktøy til strammehjul (kan også bruke en segaring-tang om du ikke får tak i)
Ang.deler får du dette på biltema (om du tør) eller diverse bildelbutikker for under 1000lappen
er 90 hestern ja :P hehe. trenger å bytte topp-pakningen også, men har skjønt at dette skal være grei skuring.. eller? var en mekaniker som skulle kjøpe bilen min nå, og fant fort ut at det er ikke jeg :P da han kom med alt som var gåent! litt surt da jeg kjøpte bilen for 3 måneder siden og regnet med at alt var i god stand!
takker for gode råd her folkens, skal gi tilbakemelding på hvordan dette gikk :)
Selv om en kjøper er bilmekaniker må du ikke ta alle feil han finner som god fisk. Fin-fin måte å prute på dette.
hehe, joda :P klar over det! men etter å ha sett på det selv, og fått andre til og se på det har jeg konkludert med at han antageligvis prata sant :P og han sa bare nei takk og dro så, tviler på at han prøvde å prute :P
Bar for å spørre:) På hvilken måte er toppakningen din gåen?
lekker en god mengde olje i bakkant av motoren, og den har brukt litt olje og vann i det siste. er ikke dette symptomene på det? :)
jo, kan tryggt si det:)
Vet om flere som har skifta toppakning pga litt "majones" under oljepåfyllinga, noe som er helt vanlig om det blir mye småkjøring/kaldkjøring, så måtte bare høre at der var et reélt problem:)
Best å skifte tenker jeg, taper jo ikke noe på det med tanke på at bilen skal selges! vil jo ikke lure på noen et vrak heller :P
takker for god hjelp! :)
Husk på at det er stor forskjeld på topp-pakning og toppdeksel-pakning da. Både i arbeidsmengde og pris.
:confused:
:confused:
Kan like gjerne være lekkasje fra toppdeksel-pakningen, er ikke uvanlig det. Og da snakker vi om en veldig enkel og billig jobb.
hehe, tror jeg får noen til å kikke og avgjøre det jeg :P tror ikke jeg skal spekulere i om det er det ene eller det andre selv : p
Så lenge bilen bruker vann så er vel ikke toppdekselpakningen årsaken..
Om den ikke lekker vann da: klø :
Tror som du sier selv at jeg ville fått noen til å se på det før du går i gang med skruinga:)
Kan jo komme av andre ting det da (lekkasje), men er nok fare for topp-pakningen da. Ville bare bemerke det med pakningene da mangen roter litt der. :)
