Demontere dørtrekk Allroad HJELP
Må bytte høytalere i bakdørene på min Allroad, og må vel da ha av trekket på dørene.
Hvordan gjør man dette?
Hva slags høytalere skal inn, eller kan gå inn her? Vil ikke ha noen ombygging, så alt må passe i originaslfester
Bilen er en 2001 med originale høytalere, el vinduer og sentrallås (standard sikkert på alle disse bilene).
Og er høytalerne skrudd eller poppet fast?
Går ut ifra at det er likt som i vanlig A6, 17cm om jeg ikke husker feil.. Høytallerene er skrudd fast, som regel bare å skru ut de orginale og skru fast den nye i samme festene..
Dørtrekket sitter fast med 2 små skruer i toppen av trekket i hver ende.. deretter løfter du bare hele dørpanelet opp og ut, vær obs på ledninger etc..
