#1 Skrevet August 1, 2009 Jeg tok ut fordeleren, for jeg skal bytte en slik "1-vindu", til en "5-vindu". Er det noe prosedyre på å sette denne korrekt tilbake? Rotoren skal vel stå på sin faste plass.. Hvordan gjør jeg det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 1, 2009 Er det ikke noen indikator for TDC på fordeleren? Plukk av regreim dekselet og se etter TDC merkene på veiva/hjulet og kamdrevet. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 1, 2009 det skal være et slags merke på fordeleren , holdt på med det samme i vinter, så her har du en liten tråd på hva jeg gjorde:) http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=143779&highlight=fordeler 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 1, 2009 Ok, jeg satte motoren på TDC-merket på svinghjulet, dvs, den stod DØNN på TDC-merket med 0 under fra før av, hva er oddsa for det? Da satte jeg inn fordeleren omtrent den rettningen den gamle stod, så rotoren peker til sylinder 1/merket i kanten på fordeleren... Håper den startert etterhvert da. Bare småtteri igjen nå av konverteringen til EFI.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 2, 2009 skulle tro det går greit da, så lenge kammen din er på tdc også, da funker det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 2, 2009 Ok, kam og svinghjul står ikke nødvendigvis på TDC samtidig? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 2, 2009 Forhåpentligvis, men den kan jo stå en runde feil, da.. Tog du 'an? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 2, 2009 Ja det er vel 720° à 144°på disse. 50/50 sjanse, som med mye annet her i livet 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 2, 2009 hvis du ser at svinghjulet er på tdc, i inspeksjonshullet finner du en "0" på svinghjulet. da er den på tdc, kamdrevet er på bare en måte og få i tdc, den har et spor som kamakslingen skal stå i, sånn at begge knastene på kammen peker sånn ca rett ut. også vet du jo prosedyren på fordeleren sånn gjorde jeg det, og det fungerte fint det:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
