#1 Skrevet August 2, 2009 heisann. hår fått et lite problem med passaten. den olje lampen har begynt å lyse. så jeg sjekket olje nivå, å det var på minimum. så fylte jeg olje så det blei riktig. men olje lampe lyser fortsatt gult. hva kan det være? kan det bare være en liten error så det er en feilmelding som må slettes eller no? MVH Espen 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 2, 2009 ha ha. ordna selv. tok ut minus polen på bateriet i 5 min å prøvde. da var det borte 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 2, 2009 Bilen må registrere at panseret har blitt åpnet før lampen slukker. Så problemet kan være at panserbryteren din er defekt (sitter i selve låsen i midten framme) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 2, 2009 hmm ok. hvordan finner jeg ut om den er defekt på en enkel måte ? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 2, 2009 hmm ok. hvordan finner jeg ut om den er defekt på en enkel måte ? om jeg ikke husker feil er ledninga til låsen plugga ved servotanken. (der alle pluggene til vifter osv står) Så du må nesten bare følge ledningene å koble til et multimeter for å se om den fungerer som den skal . 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 2, 2009 da får jeg prøve det takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
