8,5x20" ET30 på B6 Avant ?
Hei ..
Sitter og ser på nye felger til a4´n ...
noen som har erfaringer med 8,5x20" med ET30 på A4 B6 ?
Er vel innpresset som kan bli problemet her ....
Tenker og kjøre på 235\30 eller 225\35 ?
Mvh Ove
Hei ..
Mvh Ove
Det går hvis ikke bilen skal senkes endel noe det egentlig bør gjøres for at 20" skal se best mulig ut. Av dekk bør det være ett "smalt" 225/30x20 dekk.
225/35x20 blir helt feil på denne bilen.
Det beste hadde vært en felg med ET 35-40.
Takker for svar ;)
Jepp ...var vel egentli det jeg trodde også ...så da er det bare og lete videre etter felger ;)
men, hvordan synes du det var \ er og kjøre 20" på B6 da ? mister ikke alle kjøreegenskapene og komforten ? bedre og gå ned til 19" evt ? :)
Mvh
Mvh
Jeg synes ikke det er store forskjellen på 19" og 20" når det gjelder komfort. Forskjellen er større fra 19" og ned til 18".
På 19" og 20" kjører man med så høyt lufttrykk at det er minimalt med fjæring igjen i dekket.
Kan ikke komme fra at det er bedre egenskaper med litt mindre hjul hvis man kjører litt aktivt. Ved normal kjøring er det lite eller ingen forskjell.
Et ideellt felg/dekkoppsett på A4 B6 er 8,5x20 ET 35-40 og 235/30x20.
225/30x20 kan også brukes men da har dekket for liten lasteindex hvis man bryr seg om det som er lov og ikke.
Okei okei ;)
Bestilte 8.5x20" ET35 med 225\30R20 idag ...så da satser jeg på at det blir greit ;)
Mvh
