forskjellen på gass og olje dempere
skal bytte dempere på bilen min nå, og da står je mellom to alternativer... det er gass og olje!!
noen som kan fortelle meg fordeler og ulemper med begge to?
hva er best og hva anbefaller du?
mvh Tom-Roger
Sto veldig lite om forskjellen på olje og gass...
Dette hørest jo forsåvidt logisk ut:
http://www.edmunds.com/ownership/techcenter/articles/43854/article.html
Gas-filled shocks work like regular shock absorbers, except that the air inside the chamber has been replaced by a pressurized gas. The gas reduces aeration -- the tendency of the oil inside the shock to "foam" or bubble while squirting through the narrow valve. Aeration causes the shock to lag. Since a gas shock has less aeration -- fewer air bubbles -- it works better, producing a smoother ride.
