#1 Skrevet August 6, 2009 Har en 93 mod golf 3 som låsesylinderen på bakluka ikke fungerer på. Nøkkelen går inn men går ikke ann å vri den rundt. har dunket med rustløser uten hell. Noen som vet om det er stress å bytte denne låsen? Evt har en lås til salgs også 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 6, 2009 Nei, det skal ikke være så vanskelig hvis det er noenlunde likt som på G2. Du tar av hele håndtaket bak, og hekter løs "knappen" fra låsestangen inni luka, og demonterer hele låseknappen. Så er det bare å skru løs sylinderen og trekke den ut. OBS! Nøkkelen må stå i når du tar ut sylinderen, hvis ikke spruter det deler. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 6, 2009 Nei, det skal ikke være så vanskelig hvis det er noenlunde likt som på G2. Du tar av hele håndtaket bak, og hekter løs "knappen" fra låsestangen inni luka, og demonterer hele låseknappen. Så er det bare å skru løs sylinderen og trekke den ut. OBS! Nøkkelen må stå i når du tar ut sylinderen, hvis ikke spruter det deler. Takk for tipset Lasse :-) Får se om jeg får tak i en brukt låsesylinder. sikkert svindyre nye? En annen ting. Motoren holder seg på rundt 70 grader ved kjøring. Når den står på tomgang lenge så stiger den til ca 95 grader. Da starter viftene og den holder seg stabilt på 95-96 grader. Men med en gang jeg kjører så synker den til rundt 70. Hva kan dette skyldes? Edit: er en 1.9 TD motor 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
