#1 Skrevet August 8, 2009 Hei er der nogen som har skiftet olie pumpe filter på en 2003 A6 1,8T ? Hvormye skal demonteres for og få ned bunn pannen eller skal moteren ut ? Olie pumpen eller filteret er gåen. MVH Anders 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 8, 2009 du må nok iallefall av med bunnpannen, får du den av (flyttet nok på den til å komme til) uten og ta ut motoren så skulle vel det gå fint og bytte pumpen og eller filter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 8, 2009 skru av travers å la den henge der så skal du få ut bunnpanna akkurat 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 8, 2009 (endret) skru av travers å la den henge der så skal du få ut bunnpanna akkurat Går ut fra at motorfeste fremme og må væk sammen med stabilisator stag, 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
