#1 Skrevet August 9, 2009 Har en 85 2er 16vkr. Og sliter litt med motoren. Når jeg starter den så dæver den med en gang, Og holder jeg den litt tutall på den så fusker den litt. men hvis jeg kjører og drar på litt så går den helt fint. men værre når jeg har lavt turtall. Tenning og alt virker fint. nye plugger, rotor og fordeler lokk er/ ser bra ut. Tenkte på tenings modulen. om det kunne vært den. Også lurte jeg på hva den vakium slangen som er på hjernen er til. og hva den justeringa gjør..? svar råd hadde vært gull:D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 10, 2009 !bump! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 10, 2009 Tomgangsregulatoren helt sikkert. Et svakt punkt på disse det, og jeg hadde samme problemet på min. Måtte huske mellomgass når jeg giret og sto i kryss... Du ser den "bortenfor" innsuget, rett til venstre/for det røde 16V-merket (mot torpedoveggen slik bildet er tatt): 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 11, 2009 der ja:D Takker:D skal jeg få byttet den og se jeg:D takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 11, 2009 der ja:D Takker:D skal jeg få byttet den og se jeg:D takker for svar Bare hyggelig. Noen har suksess med å vaske disse rene, men ikke alle det hjelper på. Du kan sjekke om den er OK ved å få noen andre til å skru på tenninga mens du står over isv (Idle Stabilizer Valve) og lytter om den summer da. Hvis ikke = defekt. Kan også prøve å nappe av ledningen og se om den går bedre da. Er en rimelig dyr del, på BilXtra kom den opp med den nette sum av godt over kr. 3.000,- Godt mulig den er billigere på Møller. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 11, 2009 disse er desværre en svakhet på alle golfer...i tillegg til at forgasser motor er det ALLTID noe man har å pille på for å få den 100% 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 11, 2009 Skru av tomgangsregulatoren og rens den i f.eks etanol (som f.eks konsentrert spylevæske, rødsprit, etc. Spray litt wd-40 eller lignende til slutt. Sjekk også at den faktisk får 12volt når den skal 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
