S4 -c4 starter ikke !!!! HASTER!!!!
Bilen gikk helt fint da jeg parkerte den ,kommer ut igjen og prøver å starte men da helt død :(
Bensinpumpa går ,og får bensin frem ,men dysene åpner ikke ,og ikke gnist på plugger , har sett en del har hatt problemer med hallgiver ,men skal ikke dysene åpne selv om hallgiver er defekt?? Noen som har vært borti lignende?? :tilber:
Mine tips: Ta aller først en diagnose på bilen din, det er alltid best å starte der :)
-Startsperre
-Svinghjulsensor(er)
-Hallgiver
Å gjette på ting er ikke alltid så enkelt her på forumet, så det beste er hvis du tar en diagnose først å legger evt ut dine feilkoder her :)
Lukter hallgiver ja, men få lest ut koder først.
Sjekk sikringene over hjernen. er de ok er det feilkoder som gjeller
Har nå fått målt hallgiver ,skal synke fra ca 5 V til 0V ved passering av "åpning" ,det gjør den ikke ,så må vel gå utifra den er defekt ?!
Er nok def den ja hvis du målte på den mitterste pinnen ja
Målte på begge for å vere sikker :) Hvor er beste plass for å kjøpe ny ? Blir det møller ?
ta av stikket på hallgiveren sett en løs ledning på midterste stikket og dra på starter mens du takter denne med hånden fort til motorgods.. simulerer signalet til hallgiveren og den vil da starte om det er problemet.
Er det i kontakten på ledninga eller kontakten på hallgiver en skal gjøre dette? : flau :
