#1 Skrevet August 9, 2009 Hei! Igår kjøpte jeg min første audi en A4 turbo quattro avant 2002 mod (er vel b6 det heter? eller er det b5?) http://www.finn.no/finn/car/object?finnkode=18374778 Så er HELT fersk på dette audi greiene:P hehe Jeg kunne tenkt meg åpent luftfilter lyden, men er ikke sikker på om lmm tåler åpent luftfilter?? Eller er det noen dumpventiler som kan anbefales (uten for mye lyd, bare litt sånn beskjeden lyd ala lyden med åpent luftfilter)? Noen som vet om hvor man får FMIC kit til denne modellen? Er det noen motormessige forskjeller på b5 og b6 audi? eller er det bare utseende messig? Mvh Bjørn M 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 9, 2009 Hei , Gratulerer med bil. Konfilter går bra ja , bare pass på att du kjøper ett tørt filter. Slik som når jeg chippet bilen min fikk jeg med det samme ett tørt filter fra TS , dette er da ikke smurt inn med olje som er kjent for og drepe lmm. Kan anbefale deg en resirkventil fks Forge istedet for dump , da man helst skal ha hiddensprut om man vil bruke dumpventil. Men selvfølgelig du kan bruke dumpventil om du vil. Men da kan man vell bli plaget med att bilen fjusker litt pga att lmm måler opp att motoren får så så mye luft , også blir alt dumpet når du trykker inn clutch/slipper gassen istedet for att halvparten går til resirk igjen. Er forøvrig en B6 du har. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 9, 2009 Hei , Gratulerer med bil. Konfilter går bra ja , bare pass på att du kjøper ett tørt filter. Slik som når jeg chippet bilen min fikk jeg med det samme ett tørt filter fra TS , dette er da ikke smurt inn med olje som er kjent for og drepe lmm. Kan anbefale deg en resirkventil fks Forge istedet for dump , da man helst skal ha hiddensprut om man vil bruke dumpventil. Men selvfølgelig du kan bruke dumpventil om du vil. Men da kan man vell bli plaget med att bilen fjusker litt pga att lmm måler opp att motoren får så så mye luft , også blir alt dumpet når du trykker inn clutch/slipper gassen istedet for att halvparten går til resirk igjen. Er forøvrig en B6 du har. Tusen takk! Toppers, liker det utseende åpent luftfilter gir motoromet, også den lyden du får:) Dry filter it is;) Hvor får jeg kjøpt en sånn forge resirk da? jeg erstatter den orginale plastikk resirken med denne sant? Har hørt at den bør byttes ved chipping da den ikke tåler økt trykk så bra? Kan jeg bytte ut den magnet ventilen som regulerer trykket orginalt med en manuell/elektrisk en uten at det blir noen problemer? Det var en dunge spr. mål:P hehe 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 9, 2009 (endret) Ja , ble stor forskjell når jeg fikk meg konfilter og en annen resirk ventil. http://www.turbofun.no/product/8608/8610/436452/__Forge_07_resirk.html Ja du den bør byttes ut da den originale er bare laget av plast, men du trenger ikke . Magnetventilen kan ikke jeg svare på. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
