Har en 95 mod polo med abs lampe som lyser , har tatt diagnose og fikk feil på hjulføler høyre bak , har skiftet føleren og slettet feilkoden men abs virker ikke og lampe lyser fortsatt , har også kontrollmålt alle følere med scoop , og sjekket sikringer og kontakter osv , har tatt diagnose på nytt men det ligger ingen feilkoder i systemet . Er det noen som har en ide om hvor feilen kan ligge ?
er føleren trykket langt nok inn? eventuelt for langt? bare en tanke.. fikk feilmld på min da jeg ikke hadde trykket den ordentlig på plass.
Ja alle følerne er i orden og er riktig festet , begynner å lure på om det er styreenheten som har tatt kveld , har hørt at dette er en svakhet .
da burde du lete etter feilkoder med vag-com ;)
Har du riktig bremseveskenivå? Ikke for mye og ikke for lite.
Ja det er korrekt nivå i beholderen , men den røde varsellampa for væskenivå og håndbrekk lyser sammen med abs lampa , og det ligger ingen feilkoder i systemet , håper på flere tips :)
Har du kjørt med bilen etter sensorbytte? Hos meg (Golfen) kjørte jeg noen hundre meter etter sensorbytte før ABS-lampa slukket og ABSen virket.
Eller hva med ledningen fram til kontaken?
Eller også defekt sensor i bremsevæskebeholderen? Denne kan vel kortsluttes med binders el.l . for å test (ta ut ledningen og kortslutte i kontakten)
