#1 Skrevet August 9, 2009 (endret) Hvordan er bremseskiva foran på en 2000 mod a4 festet i navet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 10, 2009 Den er ikke festet, sitter kun i bremsecalipperen og presses på plass av hjulboltene.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 10, 2009 Nettopp. Den er løs når hjul og kalipper er av. Bak er det mer komplisert. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 10, 2009 (endret) kan jo vær skrudd fast med en bitteliten skrue, torx eller phillips jern eller være rustet fast 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 10, 2009 A4 B7, der er vel skiva løs som vanlig bak...? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 11, 2009 B6 har også løs skive bak.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 11, 2009 Det spørs om du har quattro eller ikke. Men det var en 2000mod det var snakk om, der har den en litt annen montering, vha koniske lagere. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 11, 2009 på min 97mod quattro var det løs skive bak. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 11, 2009 Det spørs om du har quattro eller ikke. Men det var en 2000mod det var snakk om, der har den en litt annen montering, vha koniske lagere. Foran på en 2000mod b5? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 11, 2009 Neida, vi begynte å diskutere bak vi. Bare ta av hjulet ditt du, så skal du se at bremseskiven kan spinnes rundt uavhengig av navet (du ser bolthullene til navet står i ro mens skiven spinner). Så er det bare å ta av de to boltene som holder bremseklossebraketten din fast, dette er innvendig sekskant 8mm. Hele jobben kan fint bli gjort på 10 minutter 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
