Nylakk på "kon-kanten" i bbs-felgene..ikke bra..??
Har fått pulverlakka bbs-felgene og tenkte selfølgelig ikke på å be de maskere nede i selve hullene der boltenes kon ligger an mot "kon-kanten" i felgen.
Har liksom fått det for meg (eller hørt det at..) det ikke skal være lakk der ettersom det blir et slags gli-lag for bolten og den kan skru seg ut...: klø :
Er det noen som kan si med sikkerhet at det ikke er noe problem og heller bare smokke i boltene og kjøre..?
Prøvde skrape vekk lakken der men sitter jo som bare det den pulverlakken..Tør ikke ta noen sjanser med disse lekkerbiskene..:P
Er disse her det er snakk om:
Du må fjerne lakken i bolthulla + senterhullet.
Går an å kakke forsiktig og ev pusse litt med smergel.
Ja, må altså...ellers så skjer hva..?
Lakk i senterhullet vil gjøre at du kan slite med å få felgen på bilen i det hele tatt, og lakk i bolthulla kan gjøre at hjulboltene sakte men sikkert løsner.
Okei.
Har satt felgene på bilen..derfor jeg lurer.
Men ang senterhullet så er det da ikke noe problem ettersom de gikk fint på her..
Men får prøve ta ut en og en bolt og pusse vekk lakken da..
etter trekk eit par ganger du så går det nokk fint, er da lakk der på nye felger så vil ikkje tro det er noe problem
jeg holdt på å miste begge framhjulene etter kort tid når det var pulverlakk på de. så sjekk dette uansett. etterstramming skader aldri
er da lakk i kon på alle felger eg har men har aldri mista hjul. men ville gådd over å etter trekt eit par ganger, hadde du rett bolter da rolf?
Takker for tips.
Vil ikke miste disse hjula nei..:)
Jeg tror at du ikke trenger å fjerne noe lakk. Som sagt, etterstram et par ganger, skru boltene på og av flere ganger når du har på felgene (med muttertrekker), og jeg tror lakken har blitt såpass fleksibel at det ikke kommer til å være noe problem.
Etter å ha lest dette, er det ihvertfall det jeg kommer til å gjøre når jeg skal ha på mine på bilen.
Ville brukt en forsenker med 60 grader,de har slike på omtrent alle mek.verksted. Gjort i en håndvendig å fjerne lakk med en slik en :)
Det er feil, alle har 90 grader forsenker ikke 60 ;)
Kan nok ikke bruke noen slik forsenker på disse felgene..Det er nemlig ikke en "rett" kant på kônen der..den er litt rund eller buet.
Skal brukes originale hjulbolter på disse felgene ettersom de ble levert som originalt ekstrautstyr fra vag.
(Står vw-delenr på de).
Ringte og sjekket opp dette med hvilke bolter hos en vag-forhandler på mandag.
:o ok men tanken var god da iallfall ;)
Absolutt Pål :)
