Hva brukes av lakk/ruststoff og lignende på understellet på bil?
Skal begynne å pusse litt på fram/bakstilling på Rally Golfen min da jeg ikke får ut ABS sensorene slik at det kan sandblåses og brennlakkeres.
Lurer på i den forbindelsen hva folket bruker av lakk/ruststoff og lignende på understellet på bil etter det er pusset av det værste med rust?
ta å send alt til skikkelig sandblåsing og pulver lakker det etterpå. jeg lakka med hammerrite jeg da men har ikke montert det på bilen enda så veit ikke hvor holdbart dette er.
Da blir det forholdsvis dyrt da det må kjøpes 4 stk ABS sensorer og 4 stk hjullager.
Så det utgår.
Hadde det bare vært hjullagerene så hadde det blitt blåst og pulverlakket.
Så det er altså ABS sensorene som stopper fra å gjøre det skikkelig? Sitter di fast som fastmonterte, eller rusta/satt seg?
Jepp.
ABS sensorene sitter rusta/satt seg fast.
Jepp.
MASSE rustløser og lirke lirke... Veit hvordan det er ;)
Det er prøvd.
Vil ikke rikke seg:(
Lurer på å bruke Arcanol som grunning og Bengalakk til sist.
Det er prøvd.
Kjøpte noe rustguffe på wurth som skulle gjøre om rust til metall.. Smurte dette der det var rust på asconaen etter en runde med stålbørste og det holdt som bare det.. ikke antydning til rust der dette var gjort på den tiden jeg hadde den
Ok. Får se hva jeg finner på:)
Neutra Rust 661 har eg brukt der eg ser det er antydning til noe brunt under.
Karroseriskjøter, kanaler, nederst på hjulbuer, eksosoppheng etc etc.
Pensler på 2-3 strøk og understellsguffe oppå etterpå.
I sommer så sandblåste jeg fjørbeinene og sprayet på kaldgalvanisering. Lakkerte på et par strøk med sort oppå der igjen. Ble knallbra!
