for og trykkteste vakumslangene og trykksiden på motoren er det bare og plugge ved luftfilteret og kjøre trykkluft inn i systemet el er det noe annet jeg må passe på?
ta av oljeåndinga, og bloker den. så er det bare å peise på
Du må blåse luft inn etter turboen og plugge igjen rett før spjeldet. Kjører du luft inn på turboen kan du ta pakningene dine, og hvis du kjører luft direkte inn på motoren uten å tette igjen før spjeldet vil du få en liten lekasje gjennom motor og trykktesten blir lite nøyaktig.
Har du fått testet nå? Fant noen lekkasjer?
Hvordan gjorde du dette? Tenker på hele operasjonen, sånn enkelt sakt.
