#1 Skrevet August 12, 2009 for og trykkteste vakumslangene og trykksiden på motoren er det bare og plugge ved luftfilteret og kjøre trykkluft inn i systemet el er det noe annet jeg må passe på? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 12, 2009 ta av oljeåndinga, og bloker den. så er det bare å peise på 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 12, 2009 Du må blåse luft inn etter turboen og plugge igjen rett før spjeldet. Kjører du luft inn på turboen kan du ta pakningene dine, og hvis du kjører luft direkte inn på motoren uten å tette igjen før spjeldet vil du få en liten lekasje gjennom motor og trykktesten blir lite nøyaktig. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 15, 2009 for og trykkteste vakumslangene og trykksiden på motoren er det bare og plugge ved luftfilteret og kjøre trykkluft inn i systemet el er det noe annet jeg må passe på? Har du fått testet nå? Fant noen lekkasjer? Hvordan gjorde du dette? Tenker på hele operasjonen, sånn enkelt sakt. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
