#1 Skrevet August 13, 2009 nettopp fått ny tank til kjøleveska da det var lekasje i den gamle.. ka slaks kjøleveske bør eg kjøpe på til aan motoren? vanskli å skifte termostat? andre ting som blir svake me åra i ditta systemet? tips til kordan tømme systeme skikkelig? takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 13, 2009 Systemet kan du tømme ved å skru ut skruen nede på radiatoren og løsne slangen til varmeappratet i bakkant av motor. Bruk gjerne en hageslange forsiktig inn i slangen i bakkant av motoren mens du har oppe skruen på radiatoren slik at du får kjørt en skikkelig flush:) Termostaten kan være litt vrien siden det er litt trangt men det går fint om du løsner innsugslangen slik at du får hånda godt under der:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 13, 2009 bør vel og fylle G12 kjølevæske, den røde væsken:) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 13, 2009 Du kan bruke billig G30 (alle som driver med bilrekvisita har denne). Se i denne tråden: http://forum.vwaudi-club.no/showthread.php?t=132337&highlight=G30 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 14, 2009 okey takker for svar =) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 15, 2009 Sjekk stussen på baksiden av blokka og 't-stykket' med tempføleren på på samme slange, plasten løser seg opp over tid og disse blir velig sprø.. Forøvrig funker det greit med 'vanlig' kjølevæske også, men pass på å skylle godt ut hvis du bytter.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
