Er det noen som kan hjelpe meg med denne feil coden.
00561-Mixture Adaptation 14-00 Adaptation limit add exeeded.
Står litt fast så det hadde vært fint om noen kunne hjelpe
Bil går fint, men mangler 0,3 på turbo trykk
Audi A4 1.8 TS Q 98 mod
00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded
Possible Symptoms
Engine Jolting
Increased Fuel Consumption
Poor Idling/Jolting
Reduced Boost Pressure
Possible Causes
Mass Air Flow Sensor (G70) faulty
Fuel Pressure too Low
Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System
Injector(s) faulty (i.e. coked)
Possible Solutions
Refuel Vehicle
Check Fuel System Pressure
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks
Check Injection Quantity
Check Injector(s)
Om du har prøvd og kjøre på E85, vil du også kunne få denne feilmeldingen om du har blandet inn for høy % andel E85. Motor prøver og regulere så langt den klarer, deretter får du denne feilmeldingen når den har gått over limit.
Sletter du feilen, burde alt være som vanlig igjen såfremt ikke det ligger feil en annen plass da.
Har ikke gjort det, er vanskelig å finne feilen
Du har vært utenfor det lambda feedbacken greier å regulere, så jeg ville startet med å teste lambda sensoren.
Du hadde rett, det var feil ved lambda, var på Audi å hørte om pris på den, dem skulle ha 3630, er vel litt over streken, kan jo få en hos Biltema for 499,. Vet ikke hvordan den er,det en meget stor prisforskjell.
