#1 Skrevet August 15, 2009 Hei Er det noen lur måte å få målt hvor mye strøm en pære trekker? Hadde vært interessant å målt en halogenpære opp mot en LED-pære. Mvh Fredrik Sjølie 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 15, 2009 (endret) Du kan jo bare regne det ut vist du har spec. på pærene. Eller så trenger du en multimeter,et billig fra biltema duger. Her blir solcellene batteriet og motstanden mellom klypene pæra. Husk å sett ene kabelen i multimeteret merket 10A eller ryker sikringen i det vist det du måler trekker over 200ma. Og sett multimeteret på 10A 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 15, 2009 Har jo forsåvidt multimeter da. Men hvordan måler man seg fram til det? Er ikke akkurat noen elektriker Har specs, men vil se tallene selv.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 15, 2009 (endret) Når du har multimeteret satt opp som dette(amper måling),ikke glem deg ut og mål spenningen på batteriet,da ryker sikringer i multimeteret,er veldig fort gjort å gjøre det:D 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 15, 2009 Se her ja! Men er vel ingen måte å finne ut hvor mange watt pæra trekker på denne måten? Hva skal man evt. sette multimeteret på? Jeg har dette: http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A008500.jpg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 15, 2009 Fader, så nå at du hadde redigert posten over, skal prøve dette Takk 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 15, 2009 P= u*I P (effekt) i (amper) u(volt) feks 12volt* 4,5 A = 54watt Du må måle amper som pæra trekker og regne om 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 15, 2009 Hvor var du i fysikktimen!? Nå har du målt strømmen (I) (altså bokstaven stor i). Deretter måler du spenningen over pæra (U). P=U x I der P=effekten i Watt U=spenningen i Volt I=strømmen i Ampere Pass på så du ikke får Walt, Vott og Imp........ 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 15, 2009 Når du har multimeteret satt opp som dette(amper måling),ikke glem deg ut og mål spenningen på batteriet,da ryker sikringer i multimeteret,er veldig fort gjort å gjøre det:D Når jeg gjør det på denne måten, får jeg opp 0.02 på displayet når pæren lyser. Hva vil disse tallene egentlig si? Kan man si hvor mange watt pæren trekker med det? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 15, 2009 Jeg har forøvrig satt multimetret akkurat slik som på dette bildet: http://us.100y.com.tw/product_jpg_original/A008500.jpg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet August 15, 2009 Står apparatet på da? ville tro 20ma men litt lite på en pære da... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet August 15, 2009 Står på ja. Har satt den på 20m/10A og får opp 0.02 på displayet, men aner jo ikke hva det vil si..? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet August 15, 2009 hehe..mente hva det sto på ikke om det var på.. men om du setter den på 200m da? vil fremdeles si 20ma 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet August 15, 2009 Da sier den 00.2 Hva er denne verdien? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet August 15, 2009 (endret) Har du kabelen i 10A eller det andre hullet? Har du den i 10A så måler den Amper I det andre så får du ma Gule for Amper og rød for milliamper Regner med du har den på 10A og den gir deg 0.02 som er 20ma,da kan du trygt bruke den andre tilkoblingen for finere måling. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet August 15, 2009 Har den i 10A-hullet ja.. Kan prøve med den mindre ja, men er det noen mulighet for å finne ut hvor mange watt en pære trekker? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet August 15, 2009 (endret) Hvordan du finner effekten(w) er svart på rett over her.En liten utregning.. feks 12volt* 4,5 A = 54watt eller 12volt* 4,5 mA/1000 = 0.054watt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet August 15, 2009 Med 20mA(0,2A), og hvis dette er snakk om 12v rett på pæra, kan man enkelt regne det ut. Watt = 12v * 0,2A = 2,4watt 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet August 15, 2009 En normal LED trekker ca 20 m Ampere (finnes noen spesielle LEDs som trekker mer strøm og lyser sterkere). En 12V 5 watts pære trekker ca 0,42 Ampere i et 12 volts system.. For å få litt mer forståelse for hvordan dette foregår og hvordan det regnes ut, kan jeg anbefale denne linken: http://science.howstuffworks.com/electricity4.htm 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#20 Skrevet August 15, 2009 Med 20mA(0,2A), og hvis dette er snakk om 12v rett på pæra, kan man enkelt regne det ut.Watt = 12v * 0,2A = 2,4watt Du mener vel 0.02A 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#21 Skrevet August 15, 2009 Syns 2,4w hørtes mye ut! 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#22 Skrevet August 15, 2009 Du mener vel 0.02A Ja bomma litt der:p Blir 0,24watt da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
