1994 mod 2,6l ABC som fusker
Hei.
Har litt problemer med at motoren "henger" igjen når jeg gir på. Men når den kommer opp i litt turtall (ca. 4000) kommer den som regel. Har skiftet plugger samt brukt vag-com, men det ligger ikke noen feilkoder der. Er det noe annet det kan være? Har ikke skiftet pluggkabler. Går det an å sjekke trykket på bensinpumpa? Hvis jeg kjører på halv gass opp en bakke dør den nesten ut, men kan plutselig komme seg igjen. Tips og forslag mottas med STOR TAKK!
Kan det være tett bensinfilter?
Har også skiftet bensinfilter, coiler, pluggledninger og diverse følere samt satt inn KN-filter, men den er likedan. Har merket meg at det kommer tydligere fram hvis det regner.
