#1 Skrevet August 17, 2009 Heisann. Har fått en voldsom "blåse" lyd i passaten og etter nærmere titt idag fant jeg ut at slangen som kommer ut fra turbo(under) er sprekkt.. Begynte å bli litt mørkt, så jeg så ikke hvor denne gikk.. Noen som vet? Det er ikke den som kommer fra filterboksen.. Noen som vet delenummer på denne? Er dette farlig å kjøre med frem til jeg får tak i ny slange? Er det sug eller blås jeg hører? Georg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 17, 2009 Den går fra turboen og inn på et rør som fører lufta bort til Intercooleren på v.side. Vil igrunn ikke anbefale deg å kjøre med defekt slange siden dette er luft som egentlig skal inn i motoren. Du får med andre ord en veldig fet blanding ( for lite luft i forhold til dieselmengde) Det er Blåselyd du hører ja:) Møller har delnummer;) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
