Problem løst - A4 B6 vond å få i revers
Den siste uka har bilen min vært vond å få i revers. Når jeg prøver å sette den i revers så er det akkurat som den butter i mot noe. Helt stopp. Må prøve en 7-8 ganger før den til slutt får den i revers. Dette gjelder hver gang jeg skal ha den i revers. Den er litt kranglete av og til mellom 1. og 2. gir og.
Men det som er litt rart er at dette gjelder kun når motoren er i gang. Når motoren er avslått er det null problem å få den i revers eller noen av de andre girene.
Har ikke så kjempe peil på akkurat dette området, men det første som slo meg var at det kanksje er for lite olje på girkassa. Kan det stemme med disse symtonene? Eller hva annet?
Det samme skjedde på min A4 B6, kunne vere hardt og sette den i 1. gir og 2. gir. Reiste ned på Møller og hørte ka det kunne vere, dei meinte det var clutchen som ikkje var heilt på stell : rolleyes Så den blei bytta og etter det har ikkje eg hatt noke problem :)
Takk for gode svar :)
Da skal jeg ta å sjekke ut dette :)
Fått fikset dette problemet nå. Var staget til reversen som måtte justeres 2-3 millimetere ut. Etter det ble problemet helt borte :)
