hvor sitter g62 vanntemp føler 01 a3 90hk tdi
tittel sier vel alt??
har leita over hele motoren men kan ikke finne noe føler..
Jeg og vil gjerne vite hvor den er.
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20070422
Friday,07,August,2009,22:00:27:59303
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 038 906 019 EK
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000AG 1367
Software Coding: 00001
Work Shop Code: WSC 00028
Additional Info: WVWZZZ3BZ2P230142 VWZ7Z0A4290581
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
hvis det er til a4 eller passat så står det noen steder her på forumet om plassering a den men ikke funnet noe på tverrstilt
Står på en vannstuss på toppen, på v.side i kjøreretninga.
Den står litt bak under så er ikke så lett å se.
