Heisan.
Driver å ser på felger til min A6.
Men er litt usikker på om det eg lurer på går.
Lurer på eit alternativ i 19" 8,5X19 ET 35 foran og 9,5X19 ET 35 bak. 255/35X19 dekk rundt.
Eller har også tenkt på 20" 8,5X19 ET 35 med 255/30X20 rundt.
Noen som har erfaring med desse alternativa?
Heisan.
Hvor mye senk?
255 og ET35 uansett 19 eller 20 tom kommer litt langt ut og kan kanskje subbe, er i hvertfall i grenseland. Ville kanskje nøyd meg med 245 dekk i såfall. Finnes ikke felgene med høyere ET? 9 tom ET40 eller 9,5 tom ET45 foran og bak er bedre enn 8,5 og 9,5 ET35.
Har prøvd følgende hjul på en slik bil med varierende senk (50-70mm):
9x20 ET40 med 245/30 20: Går greit
9,5x20 ET43 med 245/30 20: Går greit, men tåler ikke lavere ET uten å havne utenfor
8,5x21 ET38 / 10,5x21 ET47 med 255/30 21: For lav offset foran, bygger langt ut bak. Subber endel :=
9,5x21 ET55 med 245/30 21: Går greit, akkurat innover foran og utover bak, pga det "store" hjulet.
Håper dette var til hjelp.
Då trur eg at det blir 9X20 ET 40, eller 9,5X20 ET 45. Går ut fra at 255/30X20 vil funke på desse også.
Har luft understel på bilen, so senk blir det, men begrenser vel litt seg sjøl kor mye som går å senke med det.
Har ikke hidden på hva luften senker men jeg tipper 40-50mm, kanskje litt mer i nødprogram og det er vel ikke kjørbart mener jeg. Hjulkombinasjonene som nevnes funker nok bra da. Får håpe du finner felger med de rette hidden. 9x20 ET opptil 45 er også pent for det er ikke SÅ villt med plass på disse.
Takk for nyttige svar. :)
Vil ikkje 9" felg ET40 bygge 1,5 mm lenger ut en om du har en 8,5" felg ET35?
Kan hende eg regner litt feil no.
Men ET er avstanden frå senterlinja på felgen til anleggsflata på felgen.
So dette vil no endre seg etter bredda på felgen også.
9 tom er 12,7mm bredere enn 8,5 tom og bygger således halve dette lengre ut med samme offset, dvs 6,35mm. Så ja, med 5mm høyere offset på 9 tommeren så havner den 1,35mm lengre ut. Men toppen av dekket (hvis du tenker samme bredde på begge felger) havner uansett 5mm lengre inn med 9 tommeren med ET40 og vil gjøre at sannsynligheten for subbing er mindre enn med 8,5 tommeren.
Okei. Tenkte ikkje på dette, at dekket også vil endre seg etter bredda på felgen.
Takk igjen før nyttigt svar. :)
Kjører med 9x20 ET45 og 255/30 på min og det går helt fint.
Testet med litt forskjellige spacere, med 10mm spacere subber det litt bak. Går fint foran.
