Som topic sier. Går dette på en Lupo? Event dekk dim?
Går vel bak, men bør vel i det minste eventuelt sveise litt på skjermbuen foran for å få det på.
215/40-14 conti om du finner det, hvis ikke 225/40-14
må ikke glemme ET da Frode ;)
Vel 8-14 ET 15 sklir vel rett på foran, er vel "vanlig" å bruke ET 20 bak på 9x14
Personlig hadde jeg heller gått for 8x14 på alle 4 og spacet ut eller hatt noe lavere innpress bak
14x9" med lavt ET og lite dekk, burde jo ikke være noe problem da det blir hav av luft i hjulbuene:P
Når jeg hadde 15" på den gamle bilen til Mattis så var det masse luft i hjulbuene med max senk!
men om det kommer til å se bra ut med 14x9 er jeg litt mer skeptisk til :S
9-14 ET 20 med 195-45 gummi...må jobbes en del om du vil ha moroa oppunder
Hmm... Så med andre ord så går det ikke uten å gjøre endringer i karroseri? Tenker på fremme.
Ikke hvis du skal ha det innenfor buene
Ryktes at 225/40-14 er på vei ut av markedet.....så da har man kun 195/45-14 dekk. Det blir litt drøyt på 10 toms felg ;)
Oki.. Altså felgen stikker utforbi, men vil dekk også gjøre det?
Så du ser på Thomas sin så stikker ikke mønsteret på utsiden fremme men felgen gjør.
Jeg ville gått for større hjul, 40 profil i 14 tom vil gjøre at bunnpanna står i bakken før glippa i skjermene forsvinner. Blir litt 90-talls look etter min smak. 15 eller 16 tom kan bli ca like lavt tror jeg.
165/45r15 går heller ikke så særlig bra Runar! blir alt for mye glippe da også :(
195/45r15 tror jeg ville blitt bra!! på en 8" brei felg, muligens 9" bak :P
Poenget mitt var ikke å velge dekk i 15 tom som gir samme omkrets som 195/45 14 for da er jo problemet det samme. Så ja, 185 eller 195/45 15 eller 195/40 16 tenkte jeg på. Da fylles hjulbuene bedre og man kan fortsatt skru bilen helt ned.
Men bilen er uten servo og da blir det vell er ork uten like å kjøre med med tanke på bredden av dekka?
Ja bilen blir ganske tung på rattet, men litt fart på hjula, litt tilvenning og 195 dekk istedenfor 225 gjør nok at du overlever...såvidt :)
