#1 Skrevet August 24, 2009 (endret) Noen som har forslag til hva som kan være feil i en 95`passat 1,9 tdi? Bilen går ikke som den skal, den har sein respons på gasspådrag å går høyere enn normalt på tomgang. det kommer fram en del feilkoder men jeg har ikke klart å finne info om alle verken hær, ross-tech eller andre steder. Bilen har vært chipet av "amatører" ved att det er klippet og teipet inn diverse i ledningsnett mellom styreenhet og dieselpumpa. Mulig at styreenheten har tatt kveld? Skal åpne den å se hvis jeg ikke finner andre feil. Feilkoder er lest med en Memoscan feilkodeleser, prøvde også med vag-com men med den kom det kun opp de fire nederste feilkodene. Noen som har forslag til hva dette kan være og hvorfor ikke vag-com kommer opp med alle feilkodene? Feilkoder: 02038 supply voltage for sensors, 13364 definition not found, 14393 definition not found. 12594 definision not found. 21319 definision not found, 03589 definision not found, 17475 intake air switsh-over valve short to ground p1067 resistans to great. 13344 definision not found. 27680 definision not found. 64741 definision not found. 00777 accelerator position sensor implausibel signal. 00522 engine coolant temp.sensor short to positiv. 00539 fuel temp.sensor short to positiv. 00553 mass airflow sensor short to positiv. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 25, 2009 Har prøvd litt forsjellig i dag men ikke kommet noe nermere en løsning. Får ikke kontakt med 25 immobiliser med vag-com, kan det være mulig feilkilde? Noen forslag? Burde vel lagt denne tråden under diagnose. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
