Hvordan koble grøftelys inn på hovedlysbryteren på Audi A3?
Hello=)
Har akkurat montert uorginale grøftelys på min '97 A3 8L.
Alt fungere bra, utenom..
Finner ikke ut hvor jeg skal koble meg inn på hovedlysbryteren.
Jeg tror jeg har riktig bryter (den typen med tre posisjoner, og to hakk man kan dra ut).
Noen som har koblet uorginale grøftelys på en sånn bryter før?
Har prøvd å måle på bryteren, med den var ikke så lett, nå går de på automatisk med tenninga, og er ikke mulig å skru av uten å dra ut nøkkelen =\
Mvh. Daniel :)
Du må koble ledningene (ledning)til sentralstyreenheten.Det er bare styrestrømmen du trenger å koble.
Ja, men sentralstyreenheten? Er det bryteren, eller er det en annen enhet et eller annet sted?
ikke bryteren,jeg fikk et verksted til å kjøre dette,men fikk med meg det ikkeer bryteren.
Kan se i bilen i kveld,mente at den ligger i motorrommet ved bateriet.
Okei, hadde vært kjempebra! =)
Hadde vært kjempefint med et bilde av "dingsen", og hvor kabelen skal kobles på og hvis du gidder :)
Er ikke så inne på å last opp bilder på forumet,men sender du meg mob nr så kan jeg ta bilder.
