Må man terse av tetning mot ABS-ring (bakaksel VR6)
Noen som har peiling på om man må terse av "tetningen" som sitter mot ABS kransen på bakakslingen.
Dette er på en Corrado VR6, er for å komme til de skruene som holder selve "akslingen" som hjullager etc henger på.
EDIT: Ligger innenfor selve abs-ringen, og dekker delvis de 4 skruene.
er vel bare og dra den av med ei tang, og kjøpe en ny. Det gjorde jeg.
Bruk en dor, og tapp den løs gjennom hullene. Hadde litt problemer med å bruke brukte ringer etterpå da, får lett ABS-feil grunnet at de blir fort montert skeivt, når de har satt seg litt etter de gamle skivene..
skal nok kjøpe ny ja, var bare litt usikker på om den bare var tredd på.
forresten noen som har noen tips for å få ned bakakslingen, tenker spesielt på skruen som går gjennom foring, og selvfølgelig treffer den bremse avlastnings ventil saken. Evt hvordan er den festet? (litt trangt under bilen der jeg står så ikke så lett å se....:( )
