Bilen stopper da jeg prøver å starte
Fått problem med min Audi A4 (B5). I det jeg starter opp bilen, så dør motoren ut like etter at den tenner seg opp. Dette skjer både da bilen er varm og kald. Hva kan feilen være?
Edit: Kan også legge til at bilen napper ved rolig kjøring i første gir. I det jeg har fått start og skal kjøre
Startsperren som tuller.
Da jeg skrur på tenning så lyser starts sperra opp som vanlig, og den skal slukke etter få sekunder. Men da bilen nekter å starte så begynner den lampa å blinke, istedenfor å slukke. Koblet på memoscan og fikk opp 5 feil på motor elektronikk:
18010 Power Supply Terminal 30: Voltage too low: P1602
00561 Mixture Adaptation - Adaption limit (add) exceeded
17978 Engine Start Blocked by Immobilizer: P1570
16505 Throttle Position Sensor (G69): Implausible signal: P0121
17978 er synderen din ja.
Alle de andre er koder som kan finne på å dukke opp innimellom - bare slett dem og se om de kommer tilbake, jeg tipper nei.
Jeg har en del musikk i bilen, 2 forsterkere. Alt drar jo mye strøm. Da jeg spiller veldig høyt går bilen dårlig.. napper og sånn. Da får jo motoren dårlig med strøm.
Kan jeg ha ødelagt dynamoen? Før har jeg hatt 14.4V da jeg kjører vanlig uten musikk på. Nå har jeg bare 13.2V og den stiger sakte
18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low
Possible Causes
Cables on the Battery were removed
Battery weak (voltage)
Generator Disfunction
Jeg har byttet terminaler på batteriet. Kanskje den feilkoden blir borte om jeg sletter de
Det at den lader kun 13.2V tyder på at batteriet\dynamoen\børstene er gåen.
Hadde startet med å bytte batteri som står i stil til anlegget ditt vist det du har er noen år gammelt. Optima eller tilsvarende og så sjekket børstene på dynamoen.
Batteriet er så og si nytt. Jeg jobber med bil, så jeg fikk et batteri fra en 2009 passat til overs som jeg byttet med det i bilen. Men det batteriet er jo helt stock, 50-60Ah ca..
Men er redd for at batteriet må byttes ja, i noe som tåler juling og fått sjekket dynamoen :/
at den stopper er startsperra. bare å få "oppdatert" den med vag-com så fungerer den igjen :) ang. nappinga så bruker det å hjelpe å rense gass spjeldet.
oppdatere? Hva mener du?
Eller du kan lodde de stikkerne som går inn på spola som sitter ved tenningslåsen. Ganske stor sjanse for at det er den også. Pleier å være dårlig kontakt i de på mange biler som utløser startsperre en del ganger.
kode den opp igjen.. om du har en vag-com som er lisens på så kan du gjør dette sjøl å slipper å reise på møller :)
