#1 Skrevet August 25, 2009 Noen som vett hvordan grunninstille tps på aan motor? Er vell ikke bare å vri de til de klikker i tomgangsbryteren..? ser ikke ut som de er muligt å få verdier fra 0 til 100% i vagcom uansett.. Kjører uten tomgangsmotor, men er de greit å justere gasspjeldet for litt høyere tomgang? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 25, 2009 henger meg på denne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 27, 2009 Ingen som vet dette..? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 31, 2009 Rimelig sikker på at jeg har lest at spjeldet IKKE skal tukles med. Men det er jo selvfølgelig når man har tomgangsmotoren... En annen ting er jo at ECU'en "vet" hvor mange grader åpning det er ved de forskjellige ohmske verdiene. Da blir det jo feil et sted, når du har endret på vinkelen. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 31, 2009 (endret) Den skal vel justeres ved å vri den til høyre til du hører klikket,så vri et hår til venstre igjen,slik at spjeldet er akkurat lukket ved klikket. Man kan også lese om det HER. Slik justerte jeg min TPS etter jeg overhalte den. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 31, 2009 Ok får kanskje justere gasspjeldet tilbake noe og justere tps på nytt.. problemet er at bilen er helt håpløs å kjøre med lite gass og belastning.. Er enten ingenting eller mye så blir så nykkete å kjøre. Er også ved et vist punkt bilen jager mellom 500 til 2000rpm. Har målt og også åpnet tps men ser helt fint ut. Fungerer noenlunde greit vist eg vrir tps helt motsat av der "klikket" er.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
