#1 Skrevet August 25, 2009 hei sjekket audien idag med vag-com,fikk opp følgende: ontrol Module Part Number: 447 907 404 Component and/or Version: MOTOR PMC 3 Software Coding: 0261200188 Work Shop Code: 1267356093 4 Faults Found: 00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19) 07-10 - Signal too Low - Intermittent 00537 - Shareware Version. To Decode all DTCs 11-10 - Please Register/Activate - Intermittent 65535 - Shareware Version. To Decode all DTCs 00-10 - Please Register/Activate - Intermittent 00513 - Engine Speed Sensor (G28) 03-00 - No Signal Den feilen på lmm,hva vil det si.merker ikke noe til fjusk,eneste eg merker er at den ikke e fullt så sprek som vanlig. takker for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
