#1 Skrevet August 26, 2009 Heisann. På min passat sitter det slissa brembo skiver foran og uslissa brembo skiver bak. Det er orginal klosser rundt hele bilen. Når det regner mye føles det nesten som om bremsene forsvinner.. Må nesten stå på pedalen for å få stoppet bilen. I tørt vær er bremsene helt fine og funker veldig bra. har i det siste fått melding om å sjekke bremseklosser, men alle er helt fine med masse belegg igjen. Vil dette bedre seg ved å kjøpe andre klosser som f.eks. green stuff og dets like? Georg 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 26, 2009 Heisann. På min passat sitter det slissa brembo skiver foran og uslissa brembo skiver bak. Det er orginal klosser rundt hele bilen. Når det regner mye føles det nesten som om bremsene forsvinner.. Må nesten stå på pedalen for å få stoppet bilen. I tørt vær er bremsene helt fine og funker veldig bra. har i det siste fått melding om å sjekke bremseklosser, men alle er helt fine med masse belegg igjen. Vil dette bedre seg ved å kjøpe andre klosser som f.eks. green stuff og dets like? Georg Har det vært sånn hele tiden? Om du har fått melding om slitte klosser, har du sjekket klossene som sitter på innersiden av forhjulet? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 29, 2009 Dårlige bremseeffekt i regnevær er et problem på passat, det fines en teknisk melding på dette hos møller.(Bytte bremseskjold for å fåhindre vann sprut på bremser foran) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 29, 2009 Dårlige bremseeffekt i regnevær er et problem på passat, det fines en teknisk melding på dette hos møller.(Bytte bremseskjold for å fåhindre vann sprut på bremser foran) Kan dette gjelde A4 også, for jeg har det samme på min.. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 29, 2009 Heisann. På min passat sitter det slissa brembo skiver foran og uslissa brembo skiver bak. Det er orginal klosser rundt hele bilen. Når det regner mye føles det nesten som om bremsene forsvinner.. Må nesten stå på pedalen for å få stoppet bilen. I tørt vær er bremsene helt fine og funker veldig bra. har i det siste fått melding om å sjekke bremseklosser, men alle er helt fine med masse belegg igjen. Vil dette bedre seg ved å kjøpe andre klosser som f.eks. green stuff og dets like? Georg Har hørt rykter om at møller har sagt at dette er "normalt" på bl.a. passat. Syns dette høres veldig merkelig ut. Er det slik at pedalen blir hard? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 29, 2009 Har hørt rykter om at møller har sagt at dette er "normalt" på bl.a. passat. Syns dette høres veldig merkelig ut. Er det slik at pedalen blir hard? Pedalen blir hard ja. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 29, 2009 Pedalen blir hard ja. Då er det nok ikke noe med selve skive/klosser. Mulig det kan være fukt i bremsekraftforsterker. F.eks. veed vacum lekkasje i den så får du hard pedal. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 30, 2009 Er vel noe drenering som er tett ved ruta muligens... Fattern måtte bytte regulatoren pga vann i den, men til han frøs bremsene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 30, 2009 Kan dette gjelde A4 også, for jeg har det samme på min.. Jepp a4 og a6 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet Desember 2, 2009 Dårlige bremseeffekt i regnevær er et problem på passat, det fines en teknisk melding på dette hos møller.(Bytte bremseskjold for å fåhindre vann sprut på bremser foran) Bytta dette på min i går kveld, 2002 modell passat har delenummer 3B0 698 998 A for hele satsen, kostet rundt 580,- Men må si jeg er rett og slett forbauset over verkstedsprisene på møller, fikk pris på litt over 3000,- for arbeid og deler for å gjøre denne operasjonen. Jeg brukte 15 min på hver side, fra jekken ble satt under bilen til den stod på hjulene igjen, altså oppunder 3000,- for en halvtimes jobb! Rett og slett ran på høylys dag. Skjønner ikke at folk som ikke skrur selv har råd til å ha bil. Riktig pris for denne jobben må være MAX en time, og da havner en vell på 1000,- Tommy 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet Desember 2, 2009 Har merket dette på min Passat også, 99 mod 1,8T. Bør kanskje bytte disse bremseskjolda da 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet Desember 3, 2009 Gjelder dette med bremseskjold A6 C4 også? Har noe lignende problemer selv nemlig... 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet April 5, 2012 Er det mye arbeid å skifte bremseskjold bak på passat 2000 mod? Trenger jeg noe spesielt verktøy? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
