#1 Skrevet August 26, 2009 hei, er ein s4 2.7bt som går kun på 5 syl. har prøvd å bytte om både coiler og dyser, ,men ingenting hjalp. kan de vere i ecu det er feil? noen som har forslag på ka det kan vere? den går til tider fint. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet August 26, 2009 Ta en diagnose test, kan være et sluttsteg som kødder. Du sier du har byttet om coiler og dyser, hva med noe så enkelt som plugger? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet August 26, 2009 Sett inn en 5 sylindret motor Mest sannsynlig så er det nok en dyseutgang i ecu som henger, eller en driverutgang til en av coilene. Ikke fått opp noe feilkode i vagcom? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet August 26, 2009 har ikke fått tak i vagcom enda. verken coil eller dyse fungere på syl nr 5. kan det vere ein av di to tenningsmodulene som sitter på luftfilterboksen? takk for svar 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet August 26, 2009 har ikke fått tak i vagcom enda. verken coil eller dyse fungere på syl nr 5. kan det vere ein av di to tenningsmodulene som sitter på luftfilterboksen?takk for svar Ja, det kan det være. Om de er like kan du forsøke og bytte plass på dem og se om feilen flytter på seg til en annen syl. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet August 26, 2009 ska se når eg kommer heim på fredag om det funker;-) takk for svar så lang. bare komme me flere forslag. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#7 Skrevet August 28, 2009 kom opp kun 2 feil på vagcom'en. eksosgasstemp sensoren og den eine lambdaen. ska få skiftet disse, men trur ikke at det forusaker at den ikke går på alle sylinderene. er syl nr 5 som det ikke er liv i. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#8 Skrevet August 28, 2009 kom opp kun 2 feil på vagcom'en. eksosgasstemp sensoren og den eine lambdaen. ska få skiftet disse, men trur ikke at det forusaker at den ikke går på alle sylinderene. er syl nr 5 som det ikke er liv i. Ville finni feilen med den syl som mangler først. Kan godt være at de andre feila kommer av dette. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#9 Skrevet August 29, 2009 Hadde samme problem; ved pådrag. Kan iallfall si at både lambda og EGT sensor kan være ok, men at pluggen kan være gåen. Da blir EGT og blanding ganske feil... Ellers coilene er billige (ift 5`er turboene) og massemåleren er det pant på (slitedel) og skift alle pluggene. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#10 Skrevet August 30, 2009 byttet om coil fra ein av di andre syl og dysa, men feilen forflyttet seg ikke. så coil og dyse er i orden. massemåleren er ny;-) ska skifte pluggene, så får vi se om det kan vere de. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#11 Skrevet September 1, 2009 Hadde samme problem; ved pådrag. Kan iallfall si at både lambda og EGT sensor kan være ok, men at pluggen kan være gåen. Da blir EGT og blanding ganske feil...Ellers coilene er billige (ift 5`er turboene) og massemåleren er det pant på (slitedel) og skift alle pluggene. hva gjorde du ? fant du ut feilen? ;-) 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#12 Skrevet September 1, 2009 har du sjekket om du har gnist på pluggen? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#13 Skrevet September 1, 2009 Prøvd å sjekke tenningsmodulene? Vet ikke hvordan det er på 2,7, men på 1,8T og div andre inkl min S6+ så er dette veldig vanlig feil. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#14 Skrevet September 1, 2009 var liv i tenningsmodulene. skal undersøke mere i morgen;-) takk for svar. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#15 Skrevet September 3, 2009 monterer i ny egt og lambda i morgen, men tviler på at det er det som gjør at den ikke får signal på dysa. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#16 Skrevet September 6, 2009 montert ny egt og lamba, fungere ok over 3000 men ikke under. den kommer liksom på 3000. så må nok ta å sjekke fuelrail for drit og teste den med lmm koblet fra. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#17 Skrevet September 6, 2009 Byttet du noen gang pluggene? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#18 Skrevet September 6, 2009 ja;-) sjekket komp, målt at det er ikke er no brudd på ledningene/tilkoblinge i ecu. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#19 Skrevet September 7, 2009 Har nå sjekket de som er mulig og eg trur feilen må ligge i ecu'en. Så må prøve å skaffe ein ny hjerne 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
