Jeg har en VW Golf 1 som ikke vill starte, når du vrir på tenninga så virker den som om motoren ikke tenner...
- har prøvd med stargass, dette hjelper ikke
- har prøvd å taue den igang, dette hjelper heller ikke
- har også prøvd med startkabler, men det hjelper heller ikke..
Har målt batteri både før jeg starter den og når jeg prøver, å det står på det det skal være.
Noen som veit hva som kan være feil?
Prøv å se i fordeleren om stiften er i orden, og om det er riktig stiftåpning. :)
Kommer det lyd fra bensinpumpa da?
Det har jeg ikke sjekka...
Hvis bensinpumpa ikke fungerer skal det likevel tenne hvis det blir brukt startgass....
Sorry så ikke det..
Hert mangler du gnist, det kan jeg nesten garantere.
Det kan komme av mange ting...kullstiften på rotoren, kondensatoren på fordeleren, coilen, en løs jording...litt av hvert.
Har du gjort noe med bilen rett før problemet kom?
Jeg bytta dynamo igår, fikk startet bilen, kjørte på jobb og når jeg skulle dra hjem fra jobb, måtte jeg bruke startkabler for å starte bilen, etter det gikk allt bra, så skulle jeg starte bilen idag, å alt som skjer er bare at bilen ikke vil tenne...:(
Snodig...det har fortsatt ikke løst seg?
Kan det tenkes at du har nappet av en eller annen jordingskabel ifm. dynamobytte og at denne ikke er skikkelig satt på plass igjen?
Takk for all hjelp...
Har fått fikset bilen idag, feilen var at det var noen løse ledninger til batteriet;)
