HJELP!! Turbo sluttet plutselig å funke på 3BG TDI..
Håper noen kan komme med tips til hva som kan være galt?: klø :
"Kjærringa" er laaangt fra verksted (Smøla), mens jeg sitter her ute i Nordsjøen: bh :
Har riktignok fått opp varsellampe et par ganger (med uker eller dager mellom), men det har forsvunnet etter at jeg har skudd av tenningen, fikk sjekket feilkoden i går kveld (P1666), fant ut at det er en eller annen feil med dyse på cylinder 1...
Men i dag da samboeren skulle bruke bilen virket ikke turbo lenger, den har altså ikke kuttet mens bilen var i gang: gråter :
Noen som har tips å komme med?
Noen som har hatt samme problemet?
Kan dette henge sammen med dysa på cylinder 1, (det er ikke noen varsellamper som lyser)?
18074/P1666 - Valve for Pump - Jet: Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
Possible Symptoms
* Irregular rpm
Possible Causes
* Wiring and/or connections to/from the Valve for Pump Jet
* Valve for Pump Jet
Possible Solutions
* Check wiring and Check / Clean all connections
* Replace the cable-tree to/from all the Valves for Pump Jet
* Replace Valve for Pump Jet (replace them all !)
Special Notes
* For each Valve the ECU checks the Begin of Injection Period (BIP) via a voltage. That voltage is very small (less than 0.0001A). Each extra resistance in the cable is fatal. So, in case of any doubt, just replace all cables.
Possible Symptoms
* Irregular rpm
Possible Causes
Possible Solutions
Special Notes
Jeg fant ut dette, men hovedproblemet nå er om hvorfor ikke turbo virker...
Anyone?
Om dysa ikke fungerer, så går ecu i limp mode. Dette skjedde nylig på en kompis sin A4 130PD. Bilen begynte og nykke litt og litt. Tilslutt forsvant all motoreffekt, og det ble en ganske stygg lyd av den i tilegg. På den var det elektrisk problem. En kontakt på en dyse var faktisk løs. Satte den fast igjen, så funket bilen. Er vel også et vanlig problem at el nettet til dysene tar kvelden med tiden på disse. Ligger jo inni toppen, og der er det jo mye varme og olje som sliter på el nettet. Koster vel bare 7-800 kr for et nytt el nett til dysene.
løfter denne..
bil touran 170hk PD
har feilkode p1669 (kortslutning til plus) som indikrer dyse 4. trådstarter hadde 1666 det er jo nr 1.
skiftet dyse nr 2 for 3 uker siden og bilen fungerte fint. nå går den på 3 syl igjen. har skitet ledningsnett i toppen uten bedring.
da jeg skiftet dyse nr 2 kom jeg inn på måleblokk 13 for å lese av veridene. denne blokken kommer jeg ikke inn på lenger.
feillageret jeg får opp mener jeg går på ledningsnett og ikke på dyse?
Innsprøytingsventil/-dyse 4 - strømkrets Åpen krets i ledningsnett/kortsluttet til jord
står kortslutning til plus på tester men til jord i autohidden sin forklaring.
