#1 Skrevet Januar 3, 2005 Alarmen har begynt å slå ut på bakluken. d.v.s den tror den åpner seg av og til, har ikke funnet noen bryter på bakluken. Er det noen som hvet hvordan denne sitter eller hvordan det fungerer? 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#2 Skrevet Januar 4, 2005 Kan vær bryteren på selve låsen, hvis denne ikke er helt i orden så kan nok det gi alarm. Ville sjekket denne. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#3 Skrevet Januar 4, 2005 Er jo en på hver side det vel? Problemet oppstod etter at kabelen/ledningsnettet til bakluken ble skiftet, fant meg en fra en s6 med lav km som etter en ispeksjon viste seg å være helt strøken, betalte faktisk ikke en krone for den. Er så å si identisk med den fra s4 bortsett fra en ekstra kontakt( i høyde med første ledning til varmetråd) og en ekstra kabel helt i begynnelsen. Jobben med å skifte var helt jævlig, men høyst nødvendig, var nesten ikke kontakt igjen, og flere av ledningene var delt i to. Men etter denne ble skiftet lyser ikke pæren i taket bak, og der er jordingen til alarmen koblet. mvh Christian 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#4 Skrevet Januar 4, 2005 Jeg tenkte på selve nøkkel låsen, men side du har skiftet ledningsnettet kan det jo være masse rart 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#5 Skrevet Januar 4, 2005 Nei, tror ikke det kan være den, den vil vel ikke registrere på noen måte om luken er lukket eller igjen. Lyset i taket skal no slå seg på enten bilen er låst eller ikke, hvis luken åpnes. 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
#6 Skrevet Januar 4, 2005 Sant nok det..Men hvis det er en feil eller noe sånt med låsen så gir den alarm, belive me, jeg har prøvd:) Tror det kan være en føler på en av låsene på bakluken som merker om luken er i åpen/lukket tilstand. Skal jaffal være to kontakter i ledningsnettet på bakluken til låse systemet, en til låsesylinder og en til lukelås. Du får sjekke dette så finner du nok ut av det 0 Del dette innlegget Lenke til innlegg Del på andre sider Flere delingsalternativer...
