Audi S2 avant: El-røyk kommer opp fra rattkonsollen
Det kom plutselig en del hvit røyk opp fra rattkonsollen, der hvor vinduspusser-spaken er. Jeg skrudde av tenninga, og når jeg starta igjen var det ingen mer røyk. Men merka etter litt tid at vinduspusseren ikke fungerer lenger.
Finner ikke kortslutningen/brannmerker sånn uten videre, noen som har erfart noe lignende?
Auda.. Det er ikke noe morsomt. Min C4 ble kondemnert på grunn av slik flisespikkerier. Begynte å brenne inni dashen mot torpedoveggen
: faint :
Vel, der røk den nattesøvnen... :|
Må satse på at det ikke går fullt så ille!
Høres ut som det ble litt varmt inni spakstellet ditt, noe som gjerne skjer ved dårlig kontakt... og btw.. det er også ofte derfor spakstell slutter å fungere.. dårlig kontakt forårsaker varmgang som igjen fører til at kontaktflatene smelter seg inn plastikken og da mister man kontakt med dem.... pell av, sjekk og fiks :)
Vet om flere som har svidd brytere på rattstammen...litt rart at Audi lar det gå full spenning til hovedlys gjennom der.
Det værste er at plastrøyk ikke er helt bra å puste inn.
Hadde samme problemet på 1993 Audi 80. Kom hvit røyk fra viduspusserspaken. Fikk skiftet spaken.
Undersøkte den gamle spaken, og det var som tidligere sagt, dårlig kontakt, så det ble varmt. Det er en del fett
rundt kontaktene som ble varmt og lagde røyken. Plastikken rundt kontaktene var like fin.
Er nok best å skifte spaken, eventuelt ta den av og bruke litt elektrisk rensespray.
Kan man få av spakene rundt rattstammen på 80 uten å ta av rattet, eller er de også så 'genialt' konstruert?
Ganske sikker en må av med rattet. Mener den er tredd innpå rattstammen.
Det var bare å bytte vinduspusser-spaken. Den var gammel og det ble en kortslutning i den. Alt OK når jeg skiftet den
